Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: Присвоение исходной системы для инфо-источника 3.x
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:41
Ср, янв 28 2009, 16:12
Коллеги, добрый день,
такой вопрос, есть виртуальный куб c прямым доступом к 3.x инфо-источнику и активированным прямым доступом на стороне системы разработки, при включении исходной системы объектов в запрос через «Связь с переносом» падает сообщение, что Исходные системы не переносятся, соответственно на стороне тестовой/продуктивной системы исходная система для 3.x инфо-источника остается не присвоенной и данные с инфо-провайдера с прямым доступом считать нельзя. Выбор исходной системы д.б. однозначен для инфо-источника 3.x вопроса также не решает. Присвоить исходную систему на тестовой системе не могу, так как нет полномочий и как ее присвоить на продуктиве тоже непонятно, спасибо за варианты ответов.
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение исходной системы для инфо-источника 3.x
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 16:08
Если я правильно поняла...
Условимся, что DEV - разработка, QAS - тест, PRD - продуктив ERP-системы
У вас в BW должен быть доступ к тр. RSA1, далее
1) в меню "Инструменты" пункт "Преобразование имён логических систем", в тесте прописываете DEV - QAS, в продуктиве там же QAS - PRD.
2) в меню "Инструменты" пункт "Присвоение исх.системы ид.исх.системы", придумываете сами идентификаторы, в тесте для QAS, в продуктиве для PRD. Я обычно не заморачиваюсь, ставлю 01, 02 и т.д.
3) Активируете с тиражированием исходные системы: в тесте QAS, в продуктиве PRD.
4) Переносите.
Если полномочий нет - пинаете базис для выполнения этих действий.
Если что-то не понятно - читаете соответствующий курс (или базис читает).
Вариантов других нет, т.к. это одна из основных настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2012, 00:15
спасибо, разобрался, помогла Note 1074455 - Automate 'Activate Direct Access' for Virtual Providers ссылка https://websmp230.sap-ag.de/sap(bD1lbiZjPTAwMQ==)/bc/bsp/spn/sapnotes/index2.htm?numm=1074455 есть ФМ, который используется в программе RSTCC_ACTIVATE_ADMIN_COCKPIT, имя ФМ-а
RSOA_VCUBE_CONNECT_SOURSYS, при запуске которого для активации исходной системы необходимо указать:
I_T_INFOCUBE - имя инфо-куба
I_T_LOGSYS - логическая система
I_DB_COMMIT - булево значение 'X'
