Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Правильный тип атрибута
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 17:51
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите какой должен быть тип атрибута/инфо-объекта в таком случае. Отчёт по накладным (PO - Purchase Order), структуда данных примерно такая:
PO100 100шт 100руб "формируется"
PO100 100шт 100руб "отправленно"
PO100 100шт 100руб "доставлено"
Сейчас признак "статус" отдельный признак и когда отображается отчёт по накладным, он выводит в стобце статус список всех статусов которые были у конктерного PO. Нужно чтобы там отображался только последний/актуальный статус, т.е. если статус "формируется" прошёл и уже есть запись со статусом "отправлено", значит должно отображаться только "отправлено". Когда придёт запись со статусом "доставлено" то соотвественно должен отображаться только этот статус.
Наведите на мысль плиз, нужно ли делать "статус" атрибутом "накладной" в таком случае или как правильно быть в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Правильный тип атрибута
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 09:48
Сб, апр 24 2010, 11:41
Ну если я правильно понял, как вариант, сделать признак как числовой, те. 1 - "формируется", 2-"отправлено" с текстами. А потом просто выводить по макс значению?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 12:18
Как вариат, да. Только это не сработает если статус изменится в обратную сторону :?
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
