Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Игнорирование неправильных данных (загрузка в DSO)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 19:31
Чт, мар 17 2011, 19:21
Всем доброго!
Начальство поставило такую задачу:
Есть загрузка данных из внешних систем в DSO (BW).
Начальство не устраивает, что если одна запись некорректна, то загрузка не проходит.
Поставлена следующая задача:
Реализовать механизм загрузки в DSO таким образом, чтобы некорректные записи игнорировались, а все остальные - загружались. И по итогу загрузки формировалось следующее сообщение: Столько то записей загружено, Столько то записей не загружено. При этом, указать записи, которые загружены не были.
Я правильно понимаю, что стандартными средствами, без АВАРа, тут не обойтись?
ЗЫ: Если в DTP поставить - игнорировать ошибки - не свалится ли активация DSO?
 Заголовок сообщения: Re: Игнорирование неправильных данных (загрузка в DSO)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 19:37
Вт, апр 25 2006, 15:14
Вот how to по этой проблеме.
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:52
Спасибо. Почитаю.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 21:48
Ср, янв 17 2007, 20:27
1) Можно использовать error DTP, как советуют выше (в этом случае потребуется последующая ручная корректировка кривых значений перед последующей загрузкой)
2) также можно использовать следующую комбинацию: отключить в параметрах DSO генерацию сидов (чтобы не падала активация если вдруг "придут неправильные значения") и в трансформации нарисать программку по "выпиливанию" из данных неправильных значений (если есть критерий неправильности)
эти 2 подхода могут дополнять друг друга
