Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Контрольная дата user-exit для фильтров в BI IP
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:54
Вт, янв 24 2012, 15:37
Всем здравствуйте.
Ситация такая. В отчетах планирования есть переменные года и тп, по которым надо вычислить контр.дату. Эти отчеты построены на фильтрах планирования. Эти же фильтры используются в последовательностях планирования. Соответсвенно, нужно, чтобы контрольная дата для фильтров вычислялась на лету через юзер-экзит.
В планировании для инфо-провайдера в закладке "параметры настройки" ставлю для контрол. даты свою переменную.
Но вот хоть убей, не понимаю логики как идут вызовы юзер-экзита для планирования.
Если эту переменную ставить для отчета планирования - то все нормально, на втором шаге вижу введенные переменные, заполняю свою, все подхватывается. Но вот для фильтров (т.е, если я запускаю послед.планирования, которая на своих фильтрах, а не функ., которая на фильтре дата-провайдера) - полная ерунда.
Поделитесь, плз, рабочим примером по использованию переменной юзер-экзит именно для планирования.
 Заголовок сообщения: Re: Контрольная дата user-exit для фильтров в BI IP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 19:11
Неужели никто не сталкивался с такой задачей? :?
