Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: BEx, BO 3.X и переменная на признаке с соединением
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 20:11
Есть признак с соединением, стандартный (чтобы был понятен масштаб бедствия - 0ASSET_AFAB, в соединении там 0COMP_CODE, 0ASSET_MAIN, 0ASSET). На нём создана переменная типа "Опция выбора". При этом выбор номера ОС обязательным не является.
Когда пользователь хочет выбрать переменную из списка - он видит длинную портянку вида
1 {описание области оценки 1}
2 {описание области оценки 2}
3 {описание области оценки 3}
Есть отчёт на BO, построенный на BEx-запросе с этой переменной. Беда та же самая.
Можно как-то избежать портянки без включения дополнительных признаков в куб, в запрос, создания на этом новом признаке новой переменной и т.д.? Сделать обязательным выбор ОС - не вариант. Только Z*-переменная на ABAP?
 Заголовок сообщения: Re: BEx, BO 3.X и переменная на признаке с соединением
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 22:50
Вт, сен 21 2010, 23:23
Не проще ли было прислать скрин? Для ограничений справки ввода F4 есть BADI, точно не могу сказать как называется, системы нет под рукой но можно найти по маске *F4* в транзакции SE18 в enhancement point.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 00:19
К сожалению, выкладывание скриншотов не всегда возможно, в частности, по политическим причинам.
Спасибо, завтра посмотрю. Но это тоже Z*-переменная на ABAP, где цепляется BAdI, получается?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 15:34
В общем, BAdI - RSR_VARIABLE_F4_RESTRICT, по идее - цепляется к любой переменной, делать user-exit необязательно. How-to Restricting F4 (Input Help) Values While Running a SAP BW Query.
Однако для него нужна накатка 9 патча на 701 или хотя бы https://service.sap.com/sap/support/notes/1416952 :shumlol:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 19:55
ну как бэ да)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 19:10
В общем, на компаунде, которым является 0ASSET_AFAB, работать корректно отказалось.
Ограничили значением 01 - выдало "портянку" из значений 01.
Есть ещё варианты? :roll:
