Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: 0CRM_LEAD_H, 0CRM_LEAD_I
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 15:40
Вт, сен 28 2010, 11:13
Здравствуйте, все.
Мы работаем в CRM системе, у нас настроена загрузка данных в куб 0MKTG_C01(Потенциальные возможности), с помощью двух источников данных:0CRM_LEAD_H, 0CRM_LEAD_I. Но проблема в том что каждый из этих ИД заливает по своей записи в куб, и получается на каждый GUID ПВ по две записи, а хотелось бы чтобы соединялись в одну. Возможно ли это? И как это сделать. если возможно?
С уважением, Фаниль.
 Заголовок сообщения: Re: 0CRM_LEAD_H, 0CRM_LEAD_I
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:56
Напрямую - нет, т.к. одна загрузка = один GUID, это структура системы.
Воможен обходной путь, но Вам будет труднее отслеживать ошибки и поддерживать, особенно в случае дельты.
Сначала загружаете из двух DSO в куб, после успешной загрузки - перегружаете данные из куба в куб (делаете обычную трансформацию по типу 7.0, где указываете и источник, и получатель - куб), после успешной перезагрузки - удаляете предыдущие два запроса. Это можно вставить и в цепочку.
Второй вариант - вы сливаете данные в промежуточный созданный самостоятельно DSO и при актвации сжимаете в один запрос, в куб грузите из промежуточного DSO, получаете поток типа
0CRM_LEAD_H 0CRM_LEAD_I
       ZCRM_LEAD
       0MKTG_C01
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 11:59
Спасибо, попробуем проделать такое.
