Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: FOX-формула
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:07
Ср, янв 28 2009, 16:12
Друзья, добрый день,
кто может помочь по работе с FOX-формулами, необходимо скопировать данные с одного кубика в другой, уровень на мультике, два разных показателя, бросьте пример кода. Я так понимаю стандартной функцией копирования это не решается.
Impossible is nothing
 Заголовок сообщения: Re: FOX-формула
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 17:48
Вы так понимаете или Вы уже проверили? :)
"Инфопровайдер" в случае мультикуба - это такой же признак, как и какая-нибудь БЕ, со значениями - техническими именами кубов. Исходя из этого и делайте формулу.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:08
для стандартной функции копирования есть набор признаков где взять и куда положить, для показателей такого присвоения нет, мне нужно скопировать грубо говоря цену на количество.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:28
Чт, фев 03 2005, 10:18
Ну так и пишите:
{ Показатель_цель, Инфо-куб_цель } = { Показатель_источник, Инфо-куб_источник }.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 18:42
спасибо, разобрался)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 12:35
еще такой вопрос с единицами измерения, в кубиках разные по техименам единицы измерения и при отработке формулы ошибки на единицы, как решается? Пробую присвоить, но ошибки, не могу распознать объект. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:16
Kubera написал:
Они ссылаются друг на друга или на один и тот же признак? Если да, то "прогоните" цикл по исходным единицам с присвоением значения другому признаку.
DATA UN_S TYPE 0UNIT1.
DATA UN_T TYPE 0UNIT2.
FOREACH UN_S.
UN_T = UN_S.
{KEYF_T, INFP_T, UN_T, # } = { KEYF_S, INFP_S, #, UN_S }.
ENDFOR.
Если же не ссылочные признаки, то либо ставьте константу в целевой единице измерения, либо пишите ФМ преобразования одной единицы в другую.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 17:21
Air_demon, ссылочные, спасибо большое за консультацию, я уж то думал через ФМ писать, оказывается можно и проще). Еще такой нюанс смутил, при отработке функции в последовательности пишет количество данных считано, но записанных и измененных 0. Проверяю с трассировкой, вижу весь список данных в мультике, функция выполнена без ошибок, при стандартном выполнении данные в куб не падают, куб для планирования. Какие могут быть причины?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 17:32
Возможны следующие варианты:
1. установлен какой-либо IF, условия по которому не выполняются.
2. в правой части формулы указан такой набор данных, которого нет в вашей выборке считанных данных, например
{ k1, пров1, счет1000 } = {k2, пров2, счет2000 }
при этом данные пришли следующие
к2 пров2 счет1000
т.е. данные считаны, но в они не соответствуют тем что мы хотели присвоить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 12:31
Air_demon молодца, спасибо. Нужно конечно сверять выборки на инфо-провайдере по тем же условиям, все и не учтешь. Отлично все работает, накопал еще программу запуска последовательности планирования RSPLS_PLSEQ_EXECUTE http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true, пользователям нужно будет копировать данные за определенный период и только потом смотреть их в отчетах, только не могу разобраться с Вариантом, если копирование по БЕ и Календарному году/Месяцу, то как забивать значения переменных через эту программу?
