Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Начальное значение для показателя Объем оценненого запаса 0VALSTCKQTY в кубе 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 16:14
Ср, окт 22 2008, 12:07
Данный показатель некумулятивный.
По логике вещей он считается из итоговых значений поступления и выбытия, так сказать на лету.
Возникла ситуация когда в системе у него есть значения при отсутствие значений поступления 0RECVALSTCK и выбытие 0ISSVALSTCK, т.е это скорее всего связно с начальной инициализацией некумулятивных показателей источником 2LIS_03_BX, вопрос в том что на данный момент это значение не совсем корректно, и так как оно выводиться, значит оно где-то физически хранится, но найти его не могу.
Можно ли его найти, чтобы учесть в расчетах.
Или может есть какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Начальное значение для показателя Объем оценненого запаса 0VALSTCKQTY в кубе 0IC_C03
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 11:17
Чт, мар 24 2011, 12:02
была похожая проблема, при том эти значения были в большинстве случаев отрицательные. Посмотрите в транзакции RSDV по этому кубу какие даты стоят, если старые, то попробуйте обновить. После обновления дат некумулятивные показатели должны отображаться корректно.
