Текущее время: Пн, авг 10 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Сжатие запросов в кубе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 09:41
Ср, дек 03 2008, 10:01
Столкнулся с такой штукой - шло сжатие запросов в кубе, но процесс был зло прибит при перезагрузке системы (так получилось). В итоге после входа в систему вижу картинку - статус сжатия по всем запросам стоит, по факту имею разные строки. (т.е. строки с одними и теми же измерениями повторяются и соответственно данные в таблице лежат не в 1 строцке, как положено, а в 10) не подскажете как это можно вылечить?
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие запросов в кубе.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 08:15
Чт, дек 18 2008, 07:37
Думаю нужно вам по содержимому куба отделить повторяющиеся записи от сжатых. Скорее всего сжатые будут без запроса, а лишние с запросом. Или нужно покопаться в таблицах фактов для сжатых и несжатых запросов, а затем произвести выборочное удаление по тем критериям, которые вы найдёте.
P.S. это только теория, на практике я с таким не сталкивался.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
