Текущее время: Вс, июн 28 2026, 12:02
 Заголовок сообщения: Отчетность Bex Web (3.5) увеличить число выводимых строк
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:18
Чт, мар 17 2011, 19:21
Всем доброго!
Подскажите, кто сталкивался.
Отчет в Web открывается урезанный до 25 строк - Где то можно настроить больше? (пользователи хотят "простыню")
 Заголовок сообщения: Re: Отчетность Bex Web (3.5) увеличить число выводимых строк
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 19:31
Вт, сен 21 2010, 23:23
Думаю в свойствах веб шаблона надо копать
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 18:48
Логично. Уже копаю, но пока безуспешно.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2012, 08:41
Пт, сен 11 2009, 12:39
Все правильно надо менять шаблон. Я в свое время делал так.
Изменение стандартного шаблона 0ANALYSIS_PATTERN.
Получение исходника шаблона SЕ38 ->RS_TEMPLATE_MAINTAIN_70 ->0ANALYSIS_PATTERN
В нем делаем замену нужного свойства.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 18:17
Уже заюзали шаблоны, просто изначально хотели без них обойтись.
А в шаблоне просто в свойстве Таблицы надо изменить Число строк данных, которые можно просмотреть за один раз
