Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Сжатие запросов в один
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 08:40
Сб, сен 03 2011, 08:51
Ребята, доброго дня!
Хочу сжать все запросы куба в один. Делаю: Администрирование - Свернуть - Деблокировать.
После этого происходит якобы свертка. Но после ее выполнения запросы все равно все видны. А мне надо чтобы один остался и в нем были все данные. Приходится сейчас удалять куб и заново в него грузить...из-за незнания...
 Заголовок сообщения: Re: Сжатие запросов в один
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 19:47
Вт, сен 21 2010, 23:23
Сжать куб значит обнулить значения всех запросов, поэтому все данные суммируются так как нет больше поля (ид запроса) по которым данные разведены. Запроса никакого не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 08:24
Чт, дек 18 2008, 07:37
Чтобы остался только один запрос с идентификатором нужно перегружать данные из этого в другой куб к примеру. Сжатие тут не причём, как сказал antitrust, сжатие только удаляет идентификатор у запроса и перемещает его данные из одной таблицы фактов в сжатую таблицу фактов. Учи матчасть. :D
