Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: ПРоблема с активацией DSO
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 15:03
Чт, окт 09 2008, 11:21
IDES система, при активации DSO появляются следующие ошибки:
Префикс структуры переноса для исх. системы T90CLNT090 не определен.
№ сообщения RSAR325
Diagnosis
A prefix is defined for the source system for determining cross-system unique transfer structure names. This prefix is not defined between your source system T90CLNT090 and Warehouse T90CLNT090. There was probably an error when creating the source system.
Подскажите куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ПРоблема с активацией DSO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 09:16
Пт, авг 04 2006, 20:56
Проблема в том, что в таблице RSBASIDOC для указанного соединения в поле TSPREFIX пусто. Я думаю, что IDES-система встала криво. Соединение можно проверить так: SM59 --> ABAP-соединения ---> T90CLNT090 ---> Тест соединения.
Могу предложить следующее:
1) Покопаться в настройках соединения;
2) Если п.1 не помог можно попробовать в поле TSPREFIX "вручную" вписать префикс;
3) Если п.1 и п.2 не помогли, то тогда Вам необходимо переустановить систему, желетельно с последними патчами.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:40
Вт, дек 23 2008, 17:09
ROKO написал:
Для 2-го пункта есть прога RSPREFRP. Хотя, конечно, нужно проверить, есть ли там вообще запись для T90CLNT090.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 14:44
Действительно, в таблице RSBASIDOC не было заполнено поле TSPREFIX .
Помогло следующее, в транзакции WE20 удалил T90CLNT090, затем после перегенерации исходной системы активация DSO происходит корректно.
Всем спасибо!
