Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Изменение WEB шаблона отчетов
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2012, 07:23
Ср, дек 03 2008, 10:01
Есть желание изменить стандартный WEB шаблон отчетов . BW 3.5.
Надо изменить разрешение экрана. Сейчас стандартный шаблон заточен под 800х600 что совсем не гуманно.
Ну и вообще есть желание внести изменения / корректировки в существующий шаблон / формы.
Есть понимание, что эти шаблоны меняются в программе RS_TEMPLATE_MAINTAIN но т.к. с этим не сталкивался - не знаю с чего начать.
Вопросы
1. Как определить какой шаблон используется как стандартный и где его посмотреть/изменить, отредактировать.
2. Как я понимаю стандартный шаблон - это набор из шаблонов. Соответственно где можно отредактировать общий шаблон и как это сделать.
3. Возможно ли для разных отчетов использовать свой шаблон и как это сделать?.
4. Как можно открыть стандартный шаблон через WAD (не могу разобраться как делается экспорт шаблонов и дальнейшее редактирование)
Поделитесь пожалуйста информацией в каком направлении искать и если есть - описания / хаутушки / курсы по этому вопросу - буду благодарен.
Предупрежу сразу - поиск по форуму делал, найденной информации оказалось недостаточно. В основном приведены данные для 7.0 и нет ответов на сформулированные вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение WEB шаблона отчетов
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 18:08
Пн, май 14 2012, 17:00
Информацию про WAD можно почитать в курсе BW305.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 08:01
Чт, фев 24 2005, 17:48
В RS_TEMPLATE_MAINTAIN Вы указываете шаблон который будет вместо стандартного.
Сейчас как стандартный, всего скорей, у Вас используется 0ADHOC
Редактировать и сохранять все в WAD
Зачем экспорт - есть же Save as.... пересохраните как ZADHOC и модифицируйте себе на здоровье. Потом в RS_TEMPLATE_MAINTAIN определите его основным
Да, кажется команда была... что то типа TEMPLATE=XXX&QUERY=YYY&CUBE=ZZZ, но лучше help почитать, я так на память не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 19:43
Ср, фев 09 2011, 07:19
есть ещё How to... Enhance the Standard Web Query Template 3.x:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/a249a990-0201-0010-e18e-b2f5ed135497?QuickLink=index&overridelayout=true&19829864735731
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
