Текущее время: Пн, авг 24 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Очистка PSA
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 14:00
Чт, дек 24 2009, 11:49
в цепочке необходимо очищать PSA, соответственно вставляю операцию очистки PSA, но при переносе цепочки в продуктив, не происходит преобразования операции на все исходные системы, то есть инфопакеты и ппд генерятся в необходимом количестве (по количеству продуктивов), а PSA очищается только у одного источника данных. Такая же проблема была с инфопакетами - вопрос решили установкой необходимых нот, а на данную проблему пока найти нот не получается. Кто-нибудь может сказать, какую ноту надо накатить или где еще можно поискать?поиска на sdn.sap.com, saptechno.com, sapboard.ru результатов не дал, возможно не так искал.
