Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Куб со снепшотами.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 14:06
Ср, дек 03 2008, 10:01
Встала задача, при формировании отчета есть показатель (оценка стоимости), который очень зло считается. Реализован он через виртуальный куб и свою ФМ. оптимизировать производительность не получается до желаемого уровня, а положить его в куб как запас с изменением тоже не получается т.к. получается сильно много условий пересчета и пересчет задним числом. в общем не вариант. В следствии этого решил создать куб со снепшотами. Но встала задача как реализовать удаление данных из куба на конкретные год/месяц. (весь куб удалять и потом его пересчитывать за всю историю не интересно). В общем надо реализовать удаление по условию (условие меняется и зависит от времени) с последующей загрузкой полного объема данных на дату. Последнее я реализую через отдельный инфо-источник самописный через ФМ, реализация же удаления приходит на ум только одна - через запрос куба из себя в себя. Может кто подскажет более оптимальный вариант?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Куб со снепшотами.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 16:25
Чт, фев 24 2005, 17:48
Можно посмотреть транзакцию delete_facts - по сути это selection delete
Там есть галка (на втором экране) сгенерировать программу... сгенерируете - посмотрите... Вам останеться только параметры свои поставить.
НО
Я не совсем понял, что мешает вам делать удаление по request'ам - один месяц = один реквест
в цепочке настроете удаление по условиям
