Текущее время: Пн, авг 24 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: Виртуальные признаки (тексты)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 13:28
Ср, мар 09 2011, 17:18
В Вех-отчете я использую виртуальный признак Z_VIRT_PR . В него копируются значение признака ZCONTR "Контрагент" в зависимости от условия:
IF <FS_0DEB_CRE_LC> > 500000.
<FS_Z_VIRT_PR> = <FS_ZCONTR>.
ELSE.
<FS_Z_VIRT_PR> = 'Прочие'.
ENDIF.
Но возникла проблема с текстами. Упорно не хочет копировать тексты. При выборе в отчете представления "Ключ и текст" в тексты копируются значения ключа. Хотя атрибуты заполняются правильно.
В чем может быть проблема? Может для копирования текстов нужно что-то дописать?
Заранее благодарю всех отзывчивых!
 Заголовок сообщения: Re: Виртуальные признаки (тексты)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, фев 11 2012, 02:16
Вт, сен 13 2005, 10:41
уважаемый, у вас немного в голове сумбур.
при расчете виртуальных признаков и показателей можно указать только ключ, там нет операции с текстом признака, вы попутали. сам инфо-объект не виртуальный, он реальный (если конечно вы еще не перепищите класс ведения мастер-данных)
сделайте уж тогда признак виртуальный с длинным текстовым ключем и без мастер данных. и пишите в ключ что вам вздумается. но если перечень текстов четкий, то я бы сделал нормальный справочник с ключем и заполнял ключ, а в отчете показывал текст справочника, соотв.ключу.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 11:19
Вы правы, сумбур присутствует :)
Спасибо большое, что помогли понять ошибку. Теперь, думаю, поняла суть виртуальных инфо-объектов.
