Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:53
 Заголовок сообщения: Остановить цепочку без данных
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 11:51
Ср, авг 29 2007, 13:53
Всем привет!
Можно ли корректно остановить дальнейшее выполнение цепочки процессов, если инфопакет не нашел данных для загрузки? При этом, в RSMONCOLOR пустой запрос оценивается как успешный, и изменять эту настройку представляется не совсем удобным, т.е. хотелось бы оставить.
Есть какие-либо варианты? Абапом что-то проверять?
P.S. Правильно ли я понимаю, что процесс "Считывание PSA и обновление цели данных", стоящий за успешным пустым инфопакетом, тоже будет зеленым?
Заранее спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Остановить цепочку без данных
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 15:13
Kubus написал(а):
P.S. Правильно ли я понимаю, что процесс "Считывание PSA и обновление цели данных", стоящий за успешным пустым инфопакетом, тоже будет зеленым? )
Ага, именно так.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 14:22
Вс, сен 24 2006, 16:48
можно попробовать вставить ABAP прогу, которая
1. определит количество загруженных в запросе данных
2. при кол-ве = 0 прервёт выполнение цепочки
1й пункт сделать можно примерно так
select single
RSMONICDP~REC_INSERT "кол-во записей в пакете
from
* RSMONICDP - табл статусов и проч. инфы о запросе из тулзы администрирования цели данных
* RSICCONT - табл связи ID пакета RNR с номером по загрузке REC_INSERT
RSMONICDP join RSICCONT on
RSMONICDP~RNR = RSICCONT~RNR
where
( RSMONICDP~ICUBE = 'имя_цели_данных' and
RSICCONT~ICUBE = 'имя_цели_данных' )
т.е. тебе нужно будет по имени цели данных найти ID пакета и определить кол-во записей в пакете. Или другим способом определить ID пакета.
2й пункт - с пом. ФМ RSPC_API_CHAIN_INTERRUPT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 12:26
Спасибо, Timer, действительно нужно будет попробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:58
Пт, мар 25 2005, 17:17
Ситуация: в разработке и в тесте два совершенно идентичных инфопакета для иерархий, ЛС - PC_FILE.
Исходный файл пуст. В разработке все ок - статус зеленый и загрузка продолжается.
В обоих случаях диагностика:
Данные отсутствуют.
Диагностика
The data request was a full update.
In this case, the corresponding table in the source system does not
contain any data.
Системные операции
Info IDoc received with status 8.
Процедура
Check the data basis in the source system.
Но в тесте все повисает на желтом статусе. Понятно, что надо доставать бубен. Но может кто-то сталкивался?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:05
Пн, июл 18 2005, 12:10
в spro
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:21
mas написал:
в spro
Что именно?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:34
Вт, авг 17 2004, 09:59
Ярослав написал(а):
mas написал:
в spro
Что именно?
установка параметров монитора ищите - там есть настрйка времени и светофора
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 16:32
В тесте действительно стояло большое время ожидания светофора. Поставил таймаут 100, как в разработке. Но не помогло...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 17:33
дело не в таймауте...а в настройках светофора...
нужно сказать, что при 0 - успешный.
Set Traffic Light Color
в первом окне - зеленый поставьте
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:55
Вс, июн 26 2005, 22:41
Интересная задача была у меня с 3th party системой, которая при 0 записей вообще ничего не возвращала и цепочка висела до таймаута, пришлось принудительно на их стороне вставить пустую болванку (пустую запись) чтобы всегда хоть что-то возвращалось. 8)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 16:00
Чт, авг 14 2008, 17:05
Поднимаю тему ещё раз.
Подскажите, пожалуйста, как при запуске цепочки при пустой PSA остановить обновление ОДС и Куба (дельта загрузка). Цвет светофора в продуктиве настроила красным в RSMONCOLOR, но всё равно пустые запросы зелёные. На уровне пакета в продуктиве не могу настроить, тк подменить пакет в цепочке невозможно. И ещё как обрабатывать дальше: если запрос не пустой и зелёный, то обновляем цели, иначе-пустой и красный, то в цепочку вставляем программку по удалению красного запроса из PSA?
Какие ещё есть варианты без переноса в цели пустых запросов в цепочке?
Не хочется делать от обратного - удалять пустые из куба и ОДС :|
