Текущее время: Вс, авг 23 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Расширение экстрактора на 1 поле и заполнение его зачением 1
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2012, 10:43
Пн, авг 08 2011, 15:42
Необходимо расширить экстрактор полем id и заполнить его значением 1. Прошу помощи.
Я расширил структуру экстрактора на поле id с типом numberic.
B cmod в ФМ расширения экстракторов написал
Data <Имя стурктуры экстрактора> Like структура экстрактора
when "Имя экстрактора"
Loop at assigning <Имя стурктуры экстрактора>.
<Имя стурктуры экстрактора>-id = 1.
endloop.
При проверке экстрактор зависает.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение экстрактора на 1 поле и заполнение его зачением 1
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 19:28
Вт, сен 21 2010, 23:23
Рекомендую ознакомиться с How To Dynamically Call DataSource Specific Programs in User-exits
После ознакомления в созданной программе рисуем:
FORM execute_user_exit
    TABLES i_t_select TYPE sbiwa_t_select
           i_t_fields TYPE sbiwa_t_fields
           c_t_data STRUCTURE <структура>
           c_t_messages STRUCTURE  balmi.
FIELD-SYMBOLS: <e_t_data> TYPE <структура>.
LOOP AT c_t_data ASSIGNING <e_t_data>.
<e_t_data>-id = '1'.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:18
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 12 2012, 23:28
Чт, дек 22 2011, 23:33
Можно наверное еще аналогично материалам из упражнений 310 курса создать глобальное правило для принимающего данные инфообъекта. (Они там расширяли поле МВЗ добавляя с переди префикс ID исходной системы). Не забыв при этом сделать данный инфообъект инфопровайдером, чтобы глобальное правило стало действовать.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 19:52
что за бред? Глобальную подпрограмму не для этого применяют и это вообще не та степь.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 22:29
Да, фигню написал, на ночь глядя фраза "расширить экстрактор полем" понялась как "расширить поле экстрактора".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 19:22
Пардон, это как? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 00:43
Например, бывает, что в исходной системе поле в структуре экстрактора одной длины, в приемной BW системе в инфообъекте - другой. Например, когда идет выгрузка данных из нескольких систем и хочется помечать из какой конкретно приняты данные, можно в глобальной программе переноса инфообъекта (приним. данные из указанного поля) в качестве префикса добавить ID исходной системы. В данном случае подумалось, что автор в префикс хочет 1 добавить.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 19:12
да ладна :shumlol:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 05:26
Ср, фев 09 2011, 07:19
А почему это нельзя на трансформации делать?
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 21:49
Это не я писал :mrgreen: можно и в трансформации делать, тока глобальная программа преобразования признака работает именно для признака и для любой трансформации.
