Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Уровень агрегации не выбирает данные из DSO
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 10:47
Ср, фев 29 2012, 09:51
Всем привет!
Столкнулся с непонятным явлением. Создается новая запись в DSO (вариант DSO: прямая запись). Уровень агрегации (планирование) выбирает данные из DSO, обрабатывает данные и возвращает в тот же DSO. (время выполнения всех операций от 10 минут до 30: Создание (происходит сразу , далее пользователь заполняет бюджет) - изменение и возвращение результата (отправляет на утверждение))
Если тестировать уровень агрегации, то он возвращает значения.
В программе класса обработки значений приходит пустая c_th_data (TYPE HASHED TABLE).
И все бы ничего, но через какое-то (всегда разный промежуток) время от часа до дня, значения в c_th_data приходят.
Пожалуйста, помогите.
