Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Customer exits в Bex-запросах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 12:45
Пт, май 22 2009, 10:23
Коллеги, добрый день, прошу вашей помощи.
Транзакция CMOD - проект RSR00001 - компонент EXIT_SAPLRRS0_001 - проваливаемся в INCLUDE ZXRSRU01 - например, такой кусок:
DATA:
       L_S_RANGE TYPE RSR_S_RANGESID,
       wa_/BIC/SZAUTH_USR TYPE /BI0/OICOMP_CODE.
when 'ZCOMP_CODE_TEST'. (моя customer-exit переменная)
   select comp_code from /BIC/SZAUTH_USR (инфо-объект, где хранятся данные по пользователям)
     into wa_/BIC/SZAUTH_USR
     where /BIC/ZAUTH_USR eq sy-uname.
     CLEAR L_S_RANGE.
     l_s_range-low = wa_/BIC/SZAUTH_USR.
     L _S_RANGE-SIGN = 'I'.
      L_S_RANGE-OPT = 'EQ'.
     APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE.
   endselect.
Если для пользователя заведена 1 строка, то все работает. А как сделать, если я хочу ограничить данные 2-мя значениями?
Ткните пальцем куда копать, пожалуйста!
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: Customer exits в Bex-запросах
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:15
Чт, окт 21 2010, 08:48
в цикле APPEND L_S_RANGE TO E_T_RANGE в а -low подставляйте значения
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:20
Чт, фев 03 2005, 10:18
Так здесь в коде и описан цикл SELECT .... END SELECT.
По идее должен перебрать все значения по соответствующему условию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:23
Чт, дек 18 2008, 07:37
Не претендую на верность, но я бы так попробовал.
DATA: it_/BIC/SZAUTH_USR TYPE STANDARD TABLE OF /BI0/OICOMP_CODE WITH HEADER LINE,
select comp_code appending corresponding fiels of table it_/BIC/SZAUTH_USR
     CLEAR L_S_RANGE.
sort it_/BIC/SZAUTH_USR ascending.
   loop at it_/BIC/SZAUTH_USR.
   MOVE-CORRESPONDING it_/BIC/SZAUTH_USR to wa_/BIC/SZAUTH_USR.
      if l_s_range-low is initial.
      endif.
      l_s_range-high = wa_/BIC/SZAUTH_USR.
   endloop.
L_S_RANGE-SIGN = 'I'.
L_S_RANGE-OPT = 'BT'.
Последний раз редактировалось ken Пт, фев 17 2012, 14:07, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:29
Ну да, не заметил endselect-а
А что в дебагере? в E_T_RANGE то? Всё оки?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:35
Да, в дебагере обе строки собрались
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:37
DATA: it_/BIC/SZAUTH_USR TABLE OF /BI0/OICOMP_CODE
     CLEAR L_S_RANGE.
sort it_/BIC/SZAUTH_USR by ascending.
      endif.
   endloop.
   endselect.
Ругается на строку
с ошибкой
   "TYPE LINE" or "LIKE LINE" expected, not "TABLE". -
/BIC/SZAUTH_USR - у меня инфообъект
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:39
Ну с определениями и типами таблиц итд вы уж сами разберитесь, я просто логику описал.
нужна внутренняя табличка, куда несколько значений засунуть, в структуру wa_ же только одна строка влезает.
Последний раз редактировалось ken Пт, фев 17 2012, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:40
ken написал(а):
Ну с типами таблиц итд вы уж сами разберитесь, я просто логику описал.
Проблема в том, что я ни разу не абапер, смотрю как баран на новые ворота (
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:49
У вас нормальный работающий код. Зачем еще мудрить?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 13:50
Исправил в коде выше синтаксические ошибки, но не проверял. Попробуйте.
кучу раз уже исправлял, т.к. я тоже не абапер =)
Последний раз редактировалось ken Пт, фев 17 2012, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:02
Спасибо за помощь! Но ругается на строку
select comp_code appending corresponding fields of table it_/BIC/SZAUTH_USR
с ошибкой
The work area (or internal table) "IT_/BIC/SZAUTH_USR" is not structured. structured.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:03
Так не робит же!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:06
тогда можно ещё попробовать заменить в определении =)
it_/BIC/SZAUTH_USR TYPE STANDARD TABLE OF /BI0/OICOMP_CODE WITH HEADER LINE.
Ладно удачи вам в начинаниях, я закончил рабочий день :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 14:13
Спасибо за помощь! Только все равно такая же ошибка лезет :)
