Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: How-to по BI-IP (последовательности планирования в приложениях BEx)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:32
Сб, янв 10 2009, 21:46
Коллеги, подскажите, пожалуйста, how-to по BI-IP, конкретно - по встраиванию последовательностей планирования в BEx Analyzer, в частности по настройке Query и Transferring Variable Values. Help прочитан, не слишком помог.
Проблема в следующем. Есть последовательность планирования, выполняется успешно, но одновременно выдаёт красный статус-треугольник: "Для переменной {переменная} отсутствует параметр VAR_VALUE(_EXT)_1". Хочу по возможности грамотно избавиться от этого, а не забивать.
Вводить жестко значение VAR_VALUE(_EXT)_1 смысла нет, оно должно быть выбрано из фильтра.
Или же мне чисто повезло, и на самом деле при каких-то условиях последовательность не выполнится, и VAR_VALUE(_EXT)_1 должен быть как-то хитро заполнен?
 Заголовок сообщения: Re: How-to по BI-IP (последовательности планирования в приложениях BEx)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 17:41
Нашлись в итоге 2 how-to
HowtoBuildBExAnalyzerWorkbooksforPlanningwithExcelDesignObjects(NW7.0)
HowtoBuildPlanningApplicationWorkbooksinBusinessIntelligenceIntegratedPlanning(NW7.0)
Пока их хватает. 8)
