Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Проблема с полномочиями на иерархии на экране выбора рабочей книги
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 10:16
Ср, фев 29 2012, 09:51
Доброе утро, всем!
Есть рабочая книга в ней два запроса, переменные на ввод у обоих запросов одинаковые (финансовый год и ПФМ-иерархия). В рабочей книге установлен флажок "Просмотреть двойные переменные только один раз". Полномочия на ПФМ-иерархию выбираются из EXIT-переменной. При выборе ПФМ-иерархии - отражает всю иерархию вместо узлов, на которые есть полномочия. Если флажок "Просмотреть двойные переменные только один раз" снять, на экране ввода значений переменных будет ввод переменных для обоих запросов. При выборе значений ПФМ-иерархия для любого из запросов в меню выбора значений из справочника отображаются только те узлы, на которые есть полномочия. Не могу разобрать, почему для запросов по отдельности работает, а при "просмотре двойных переменных только один раз" нет.
