Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Какие есть методы для записи данных в объект датапровайдера для ввода данных через VBA?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 12:37
Пн, авг 08 2011, 15:42
 Заголовок сообщения: Re: Какие есть методы для записи данных в объект датапровайдера для ввода данных через VBA?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:30
Чт, окт 21 2010, 08:48
Средствами VBA записывать в датапровайдер нельзя. Разве что вызов функций BI-IP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 18:12
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Здравствуйте, предлагаю вариант:
На стороне BW - создается функциональный модуль, который вызывается из VBA и в качестве одного из входных параметров передаем массив с данными. Затем возможны варианты:
1) DSO с типом "Стандартный", на стороне BW предварительно создаем необходимые объекты хранилища (источник, инфопакеты, трансформации, ППД...) организуем цепочку процессов, которая перекладывает данные в провайдер. Запуск цепочки процессов так же можно производить из VBA.
2) Для DSO с типом "С прямой записью" запись в провайдер данных производится непосредственно с использованием BAPI.
