Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: Perform statement in start routine
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 14:27
Пт, июл 29 2011, 11:43
Добры день,
хочу переделать этот код в трансформатион
  PERFORM gvf_harmon_uebnahmedatum(ZDEZ7_UPDR_HARMONISIERUNG)
       CHANGING DATA_PACKAGE[]
                MONITOR[]
                MONITOR_RECNO[].
  lt_dp_original[] = SOURCE_PACKAGE[].
  PERFORM gvf_harmon_art_zug_bewo_stawo(ZDEZ7_UPDR_HARMONISIERUNG)
   CHANGING SOURCE_PACKAGE[]
            MONITOR[]
            MONITOR_RECNO[].
  lt_dp_bewo_stawo[] = SOURCE_PACKAGE[].
получаю ошибку, что Перформ я не могу использовать и предлагает перформ изменить на программ
как быть???
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Perform statement in start routine
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 14:34
Чт, июл 28 2011, 20:21
                MONITOR[]
                MONITOR_RECNO[].
А если так:
PERFORM gvf_harmon_uebnahmedatum IN PROGRAM ZDEZ7_UPDR_HARMONISIERUNG
                MONITOR[]
                MONITOR_RECNO[].
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:57
спасибо, ошибок при сохранении не было.
но при выполнении трансформации появляется ошибка:
"исключение в страрт рутине"
Calling the form GVF_HARMON_UEBNAHMEDATUM failure: the shape defined in the program ZDEZ7_UPDR_HARMONISIERUNG
                MONITOR[].
Раньше это все работало под Update Rules -> старт рутине
но пришлось переписать Update Rules в Transformation...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2012, 09:28
Это наверняка типы данных параметров не совпадают. У Вас в первом варианте 3 параметра передается, а во втором 2. Надо, чтобы их кол-во и типы совпадали в и определении подпрограммы, и в вызываемом ее методе.
