Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Процесс не имеет предшественника
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 11:50
Вт, ноя 15 2005, 11:00
При вставке процесса Выполнить инфо-пакет в цепочку процессов - выпадает сообщение "Процесс не имеет предшественника". Чего я не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: Процесс не имеет предшественника
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 11:59
Чт, июл 28 2011, 20:21
Прорефрешьте вид и проверьте на верху: все процессы должны расти из стартера. Если какой стоит рядом - от него и идет ошибка.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:23
У меня на экране всего 5 строчек:
1. Загрузить данные Данные рейса GR01 - КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ВЫДЕЛЕНО
2. RSPROCESS xxxxxxxxxxx
3. Процесс ПеренДанных Z_FLIGHT_01 XXXXXX
4. RSPROCESS xxxxxxxxxxx
5. Запуск Процесс запуска GR100
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:51
Ср, фев 09 2011, 07:19
Самым первым должен быть №5
Ссылка на пример создания цепочки:
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/8280
что за процесс RSPROCESS ?
Запостите скрин цепочки.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:18
Спасибо за ссылку
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:41
Раз уж читаете курсы, то по цепочкам смотрите курс bw310, глава 7 и курс bw365 глава 3.
__
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:36
В хау ту не совсем понял про индексы, можно поподробнее
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:55
Перед загрузкой данных в куб нужно удалить индексы, затем загрузить данные, затем создать индексы.
Ещё про индексы в кубе
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20939
__
