Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:34
 Заголовок сообщения: ошибка при загрузке данных из исходной системы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:23
Чт, мар 01 2012, 15:22
Здравствуйте. Такая проблема. Цепочка прерывается на моменте запуска инфо-пакета. Данные поступают из таблицы Microsoft Axapta. Пишет системное сообщение такого характера: "Если исходная система клиентской рабочей станции, то вполне возможно, что файл, который вы хотите загрузить находилась в редакции на момент запроса данных. Убедитесь, что файл находится в указанной директории, что она не обрабатывается в данный момент, и перезапустить запрос." Спросил у человека, который работает в Axapte, делал ли он что-нибудь в это время в исходной таблице. Он ответил,что добавлял новое поле в неё. Новое поле удалили, таблицу на стороне Axaptы активировали, но цепочка все-равно падает. Подскажите,что нужно сдеть, может что-нибудб переактивировать вручную?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка при загрузке данных из исходной системы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:46
Чт, июл 28 2011, 20:21
Лучше в источнике данных потестируйте: можно его переактивировать, загрузить пачку тестовых данных. Если не грузятся, попробуйте сделать новый источник к той же таблице, чтобы быть уверенным, что соединение есть. Если заработает - сравните его с неработающим, подправьте.
А вообще почему сообщение про файл? Как будто пытается прочитать данные из файла, а не из таблицы БД? Проверьте источник данных.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
