Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Пересчет валют
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:32
Чт, янв 25 2007, 09:57
Никак не могу разобраться с настройкой пересчета валют.
Загрузил из ЕРП курсы, в таблице TCURR по типу курсов М вижу курсы за февраль и EUR в RUB и RUB в EUR. Мне необходимо, чтобы пересчет шел по средневзвешенному дневному курсу. Создаю в RSCUR свой вид пересчета, указываю, что тип пересчета - М в закладке Ссл/время указываю ПеременнЦелевСсылка, Станд.инфо-объект. Исходная валюта из записи данных, Целевая - выбор при пересчете.
При попытке пересчитать данные за февраль - получаю сообщение:
Курс с EUR по RUB и датой 01.02.2012 не найден (пересчет Z1_ACTDAY/M) и так на каждый день февраля.
Повторюсь, что в TCURR курсы есть. Может я что-то недонастроил?
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет валют
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 10:38
Хмм... Кстати, а если данные лежат в доллар, то пересчет в рубли идет на ура. Похоже накосячил я всетки не в RSCUR, а где-то в курсах косяк. Только не пойму где, и даже не понимаю где смотреть. :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:47
Сб, апр 24 2010, 11:41
А вам надо перевести из EUR в RUB или наоборот? Что стоит на закладке валюты? Может быть попробуете фиксированную валюту?
Так же
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... ayout=true
 Заголовок сообщения: Re: Пересчет валют  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:59
Вт, дек 23 2008, 17:09
Есть прога для диагностики: RCURTEST
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 15:10
Online! Спасибо большое! Прога выдала внятную багу, выругалась на курс EURX, поправили по образу ЕРП системы и наступили счастье и всеобщая гармония.
