Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Создать автоматически иерархию из данных таблицы в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:54
Коллеги, всем привет!
Есть таблица в ERP. В таблице есть два поля, которые загружаются в BW в признаки A и B как справочники, при этом А соединен с B, имеем справочник вида
B1/A1
B1/A2
B1/A3
B1/A4
B2/A5
B2/A6
B2/A7
B2/A8
У признака A при этом допускается создание иерархий с внешним признаком B. Сама иерархия выглядит как
B1
|-B1/A1
|-B1/A2
|-B1/A3
|-B1/A4
B2
|-B2/A5
|-B2/A6
|-B2/A7
|-B2/A8
Нужно после загрузки справочника автоматически сформировать иерархию и активировать, перезаписав старую, если уже была.
В ERP в rso2 есть создание экстракторов для ОД, текстов и переменных данных. Как-то теряюсь... Или может сразу на стороне BW её сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Создать автоматически иерархию из данных таблицы в ERP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 20:59
Вт, сен 21 2010, 23:23
посмотри вот эту фишку http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs? ... /wlg/15495
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2012, 10:48
Спасибо, посмотрю.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 03 2012, 12:56
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если версия 7.3, то там появилась, наконец-то, возможность загружать иерархии не только из файла, но и из других неприличных мест
Если версия ниже 7.3 то можно воспользоваться ФМ-ми:
RSNDI_SHIE_STRUCTURE_UPDATE
RSNDI_SHIE_ACTIVATE
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 15:35
7.1, забыла написать. В общем, если вариант внешне одобрят - будем формировать иерархию.
За подсказку про 7.3 и "неприличные места" спасибо. :lol:
