Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Цепочка загрузки данных
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 16:30
Чт, дек 24 2009, 11:49
Добрый день! Есть цепочка загрузки данных, которая из нескольких исходных ERP-систем загружает данные в PSA. При этом периодически загрузки из исходной системы падают из-за проблем связи между системами (смотрел trfc в sm58). Есть ли возможность в цепочке не вручную (правой кнопкой->повторить) запустить пакет еще раз или несколько раз в случае ошибки?потому как если вручную запустить пакет, то данные загружаются.
 Заголовок сообщения: Re: Цепочка загрузки данных
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 09:27
Пн, авг 06 2007, 14:59
Если падают с красным статусом в цепочке - можно сделать ветку «если ошибка» и вставить туда еще один пакет (не помню, можно ли тот же 2 раза).
Возможно, перед этим еще вставить удаление красного из PSA.
