Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: ошибка в последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:45
Чт, мар 01 2012, 15:22
Здравствуйте! Может кто встречался с подобной ошибкой в последовательности планирования при прогоне цепочки? Комбинация '000000028,20354' не подходит к '000000028,#': основная дата для признака '0FUNDS_CTR'
Diagnosis
You are either using a relation of type attribute in the characteristic relationships or are using a navigation attribute. Characteristic 'COMPANY' is being used in the relation or is a navigation attribute.
Combination '000000028,20354' is not included in the master data table for characteristic '0FUNDS_CTR'. According to the master data table, only the combination '000000028,#' is valid.
System Response
In input-ready queries, cells of this type cannot be changed or filled with data. In planning functions, data records that contain this combination cannot be generated.
Не подскажите , что нужно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка в последовательности планирования
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:58
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте,
В справочнике 0FUNDS_CTR, на котором настроено отношение признаков нет комбинации 000000028,20354.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 11:12
То есть решение проблемы-добавить в основные данные необходимую комбинацию ПФМ - Компания ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 16:56
Да, должно помочь.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 17:47
А для начала уточнить, допустима ли такая комбинация методологически.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 14:18
Вт, мар 24 2009, 16:14
Smoky написал(а):
Здравствуйте,
А что делать если такая ошибка возникает. Но никаких отношений признаков на инфо-провайдере не настроено.
Более того атрибут на который ссылается ошибка даже не включен как навигационный на мультике.
И да. Данные которые я пытаюсь записать в кубик действительно отличаются от атрибута признака. Но повторюсь, никаких отношений не настроено.
Где копать?
