Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: задачка из жизни 2
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 14:05
Вт, авг 17 2004, 15:04
Есть куб А и куб В
В Кубе А есть признак X, Y, Z и показатель Omega
В Кубе В есть признак X, Y и показатель Alpha
Как получить куб С: с признаками X Y Z и показателями Omega и Alpha объединенным по общим показателям X Y?
То ест нужно что то типа:
X | Y | Omega (c ограничением по Z) | Alpha
Но это ещё не всё :) Нужно сделать так чтобы Alpha бралась только для не нулевых значениях Omega
P.S. Создание условие в отчете если Omega = 0 не выводить записи не годится ибо сумма под показателем Alpha подбивается не верная при не полном развороте куба по признакам т.е.
Если:
X | Y | Omega (c ограничением по Z) | Alpha с уловием Omega = 0 не выводить записи
Будет работать правильно
А если:
X | Omega (c ограничением по Z) | Alpha с уловием Omega = 0 не выводить записи
или
Уже нет :(
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:13
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Привет!
Это лечиться так: в запросе - создаешь ограниченные показатель - скажем teta и в нем прописываешь условие - что teta = alpha если Omega <>0 - и его объявляешь новой APLA - прим.
P.S. Свою задачку я решил, кстати - через использования ODS объекта. Оказалась мега рульная штука..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 07:06
galinsh написал(а):
Привет!
Не выйдет, я так уже пробовал, показатель то ограничить можно на показ или нет, а вот когда записи схлопнуты по какому либо признаку они суммируются автоматически не взирая на услвовия в отчете.
Как бы вот повлиять на "суммируются автоматически для схлопнутых записей" :?:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 18:07
так ты тот - исходный показатель - скрой, сделай - не видимым. А суммируй - ка краз по этом - teta прим.
ПО моему должно заработать..
