Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Для источников мастер данных BI7 (объект RSDS) не передаются данные в PSA.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 07:46
Ср, июн 03 2009, 17:01
Добрый день, эксперты!
Картинка монитора:
Источник данные построен на ракурсе. RSA3 данные дает корректно.
При запуске инфо-пакета в мониторе желтый статус и состояние «Данные не пришли в PSA-таблица». Затем происходит дамп с ошибкой TIME_OUT.
Если в инфо-пакете установить фильтр по гарантированно отсутствующим данным, то в мониторе зеленый статус (настройка) и «Нет данных в исходной системе для этих критериев выбора»
PSA в RSRV проверил – все ОК.
Соединение с исходной системой в порядке.
В SM58 пишет «Транзакция записана»
WE02 – IDOC со статусом 53 зеленые. Других нет.
В ST22 – как и писал дамп TIME_OUT
Динамическая ошибка    TIME_OUT
Краткий текст      Time limit exceeded.
Место инициации динамической ошибки:
    Программа                               SAPLQOWK
    Include                                 LQOWKU06
    Строка                                  247
    Тип модуля                              (FUNCTION)
    Имя модуля                              QDEST_RUN
Задание в ERP выполнено успешно. Вот лог:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. SBIE0001, вариант &0000000000653, пользов. )
Асинхрон. отправка инфо-IDOCs 2 в задаче 0001 (0 параллельные задачи)
DATASOURCE =: Z_ATTR: :
REQUNR     =: REQU_0077UL2UIWGOE4H8Q45UVH2Z4: :
UPDMODE    =: F: :
LANGUAGES  =: *: :
BEGIN: BW_BTE_CALL_BW204020_E: 415:
END: BW_BTE_CALL_BW204020_E: 415:
BEGIN: EXIT_SAPLRSAP_002: 415:
END: EXIT_SAPLRSAP_002: 415:
PSA=1: USING SMQS SCHEDULER: /: IF [tRFC=ON] STARTING qRFC ELSE STARTING SAPI
Асинхронная отправка пакета данных 1 в задаче 0002 (1 параллел. задач(и))
tRFC: пакет данных = 1, TID = 0A4430522ECB4F4F35B31764, продолжительность = 00:00:00, ARFCSTATE = RECORDED
tRFC: начало = 01.03.2012 12:39:15, конец = 01.03.2012 12:39:15
Асинхрон. отправка инфо-IDOCs 3 в задаче 0003 (1 параллельные задачи)
tRFC: пакет данных = 0, TID = , продолжительность = 00:00:01, ARFCSTATE =
tRFC: начало = 01.03.2012 12:39:16, конец = 01.03.2012 12:39:17
tRFC: пакет данных = 0, TID = , продолжительность = 00:00:04, ARFCSTATE =
tRFC: начало = 01.03.2012 12:39:13, конец = 01.03.2012 12:39:17
Синхронная отправка инфо-IDOCs 4 (0 параллельные задачи)
tRFC: начало = 01.03.2012 12:39:17, конец = 01.03.2012 12:39:18
Задание завершено.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Для источников мастер данных BI7 (объект RSDS) не передаются данные в PSA.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 08:13
Чт, июл 28 2011, 20:21
Идея в том, что в sm58 запись висит в состоянии recorded. Она не выполняется, а должна. Вот тут посмотрите: Transaction recorded
Что-то вы уже второй с таким за утро. Вирус, чтоли какой пошел по миру :)
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 00:03
Переактивировал планировщик.
Изменил время выполнения фоновых процессов с 600 до 600000.
Вручную прогнал накопленную очередь из 600 000 документов.
И все заработало.
