Текущее время: Ср, авг 12 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: задачка н азнание BW (из жизни, кто занет - промогите решит)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 10:13
Пт, ноя 05 2004, 16:05
Есть куб А и куб В (и соответствцующие разные инфоисточник)
В Кубе А есть признак X, Y, Z и показатель Omega
В Кубе В есть признак X, W и показзатель Alpha
Как получить куб С: с признаками Y Z W и показателями Omega и Alpha объединенными по общему значению показателя X?
То ест нужно что то типа:
UPDATE c.OMEGA=a.Omega WHERE C.X=A.X
UPDATE C.ALPHA=b.ALPHA WHERE C.X=B.X
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 12:06
Чт, июл 14 2005, 12:09
Eсли я правильно понимаю вопрос (вполне возможно торможу):
если такое объединение нужно для отчетов - то создать мультипровайдер;
если же нужно "слить" кубы - можно построить ракурс на основе A и B и из него вытянуть данные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 12:13
Да, ятоже думаю что мульти ровайдер - но пока он как то странно работаетю.
Думаю - может кто то знает наверняка как на такой модельной задачки это сделать.
Если сам разберусь - напису.
А что за ракур?
Я знаю только ракурс - к запросу...
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 12:19
Ракурс БД - se11 и из таблиц в которых хранится куб (E,F и т.д.) строится ракурс откуда, впринципе :), можно качать данные
Но если задача стоит данные в отчет пихать.. то этот вариант конечно извращение.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 12:21
А, нет , так не прокатит с ракурсом: одна система CRM, вторая - R/3
А на уровне абапа внутри где то аппликешн сервера данные соединять- это мне честно скажу - слабо:)
А так конечно - только для отчета нужны данные
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 15:19
Вт, авг 17 2004, 09:59
С мультиком не выйдет.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 16:17
А как может выйти? Не ужели - только написание экстрактора целиком?
Чисто инженерный вопрсо: какой набор операция заменяет в BW процедуру UPDATE ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 16:20
Пн, дек 27 2004, 13:48
Мне кажется, надо делать куб C (третий), и заполнять его уже так, как нужно, на основе данных из кубов A и B...
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 16:24
мультики делают только union
для join - только инфосеты. если поставить саму последнюю версию bw, то вроде в ней сапы научились делать join - ы не только на ODS ах но и на кубах тоже...
либо гнать все в третий куб правилами обновления при загрузке двух дргугих ...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 16:43
Ок. Спасибо! Попробую и первый и второй рецепт. Из последниз BW - как раз 3.51 стоит..
СообщениеДобавлено: Пн, авг 22 2005, 18:20
А как собственно - можно сделать такое правило обновления?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 13:47
Вт, авг 17 2004, 15:04
В Кубе В есть признак X, W и показатель Alpha
Как получить куб С:
Так в мультипровайдере и объединяешь и действительно получаешь свой куб как хотел, но выводить придется в отчете немного по другому, а именно:
X | Omega (ограниченная по Y, Z) | Alpha (ограниченная по W)
Вот и все пироги.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 23 2005, 15:16
Понятно, Спасибо!
Я решил все же немного по другому - см. топик выше. В этомслучае получается "честный" куб со всеми требуемыми показателями.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 08:23
Как получить куб С:
Вот и все пироги.
не получиться так.
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2005, 09:13
BW - ник написал:
не получиться так.
Ещё как получиться :)
Я так всегда и делаю, в 90% вполне достаточно и решает поставленную задачу.
