Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Нет места в совместно используемой памяти
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 07:12
Ср, дек 03 2008, 10:01
Столкнулся с такой проблемой - есть отчет, в котором выводятся показатели с поступлением /выбытием условием вывода, завязанном на них и еще несколько показателей по ассортименту в 10000 материалов с признаками и навигационными атрибутами. При формировании отчета на определенном этапе вываливается с сообщением
Error Group
RFC_ERROR_SYSTEM_FAILURE
Message
No storage space available for extending an internal table.
Если смотреть использование памяти - оно начинает расти сильно и в какой то момент вываливается (в моем случае когда на пользователя уходит более 7 гигов).
Понимаю что вопрос скорее к базису, но все же может кто сталкивался с данной проблемой? Есть ли возможности оптимизации расхода памяти в BW при формировании отчетов ? может при построении модели данных допущены какие то просчеты.
 Заголовок сообщения: Re: Нет места в совместно используемой памяти
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 10:32
Пт, авг 04 2006, 20:56
Я бы сделал следующее:
1) Добавил по возможности дополнительные фильтры на селекционный экран;
2) Ограничил число используемых навигационных атрибутов;
3) Почистил кэш для запроса;
4) Проверил вот эти параметры управления памятью в системе.
