Текущее время: Ср, авг 26 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Полномочия в SAP BW 3.5
СообщениеДобавлено: Пт, авг 07 2009, 16:02
Пт, ноя 24 2006, 14:28
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с разграничением полномочий на данные в инфо-провайдере. Сделал следующее, руководствуясь инструкцией:
1. В инфо-объекте регион Регион на закладке Bussiness Explorer установил галку в поле Релев.для полномочий.
2. В транзакции SU21 создал в классе RS объект, в который включил только Регион.
3. Создал роль, в которой определил следующие полномочия:
3.1. Общие для всех приложений объекты полномочий
3.1.1. проверка на код транзакции при запуске транзакции
3.1.1.1. проверка на код транзакции при запуске транзакции
3.1.1.1.1. Код транзакции – RRMX
4. Business Information Warehouse
4.1. Business Explorer – компоненты
4.1.1. Business Explorer – компоненты
4.1.1.1. Операция - Добавить или создать, Изменить, Просмотреть, Выполнить
4.1.1.2. Инфо-область - IA_PB
4.1.1.3. Инфо-куб - IC_PB2
4.1.1.4. Имя (ид.) компонента системы отчётов - *
4.1.1.5. Тип компонента системы отчетов - Рассчитанный показатель, Ракурс запроса, Запрос, Ограниченный показатель, Предлагаемая структура, Переменная.
4.2. Business Explorer - компоненты: расширение – владелец
4.2.1. Business Explorer - компоненты: расширение – владелец
4.2.1.1. Операция - Изменить, Просмотреть, Удалить, Выполнить, Ввести, внести, присвоить
4.2.1.2. Имя (ид.) компонента системы отчётов – техн.имя.отчёта
4.2.1.3. Тип компонента системы отчетов – запрос
4.2.1.4. Владелец (ответственный) компонентов - *
4.3. Инструментальные средства администратора - инфо-куб
4.3.1. Инстр. средства администратора - каталог инфо-куб
4.3.1.1. Операция – Просмотреть
4.3.1.2. Подобъект инфо-куба – Данные
4.3.1.3. Инфо-область - IA_PB
4.3.1.4. Инфо-куб - IC_PB2
4.4. Ограничение по региону (то, что создал сам в SU21)
4.4.1. Ограничение по региону (то, что создал сам в SU21)
4.4.1.1. Регион – ограничение региона
5. Создал пользователя, которому присвоил только созданную роль. Других профелей не назначал.
6. Создал переменную на инфо-объекте Регион, в котором указал обработку через полномочия.
7. В роли создал отчёт, в котором в раздел «Фильтр» поместил переменную, построенную на инфо-объекте Регион.
8. При запуске отчёта и выборе другого Региона, отличного от заданного в созданной роли, данные всё равно выводятся.
Подскажите, в чём может быть ошибка? Или что я ещё не сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия в SAP BW 3.5
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2009, 10:40
Посмотри транзакцию RSU01 или Rssm
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 16:29
Вс, фев 26 2006, 14:33
У меня та же проблема (система 3.1). В дополнение к описанным действиям Patboom я еще в RSSM для своего кубика поставила галку для нужного объекта полномочий. Но в отчете все равно выбирается все... Еще смотрела ST01 - там вообще мой объект полномочий не проверяется. Странно это все...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:42
Чт, фев 03 2005, 10:18
А роль сверена?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 14:56
Пн, июл 04 2005, 14:50
Транзакции:
PFCG – ведение ролей (меню SAP - BEx – Полномочия – Ведение ролей).
SU01 – ведение пользователей (меню SAP - Инструменты – Администрирование – Ведение пользователей).
SU10 – массовое ведение пользователей (меню SAP - Инструменты – Администрирование – Массовое ведение пользователей).
SUIM – пользовательская информационная система (меню SAP - Инструменты – Администрирование – Пользовательская информационная система)
RSSM – объекты полномочий для отчетов (меню SAP - BEx – Полномочия – Объекты полномочий для отчетов).
Есть несколько текстовых документов по созданию ролей для начинающих (ограничения по иерархиям). Если нужны, пришлите на почту lenas-work@yandex.ru свой адрес.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 20:21
Или вот архив: http://www.rapidshare.ru/2792118
Но это для BW 3.5
+ есть страничка на которой можно найти все курсы и легко их скачать.
Ссылка была удалена модератором
По ролям BW 315. Есть на русском.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 20:16
Вт, сен 21 2010, 23:23
Создание собственных объектов полномочий для ограничения доступа на уровне полей.
Создать признак и поставить галочку на закладки BEx «Релевантно для полномочий».
Через транзакцию RSECADMIN либо через SU03 создать новый объект полномочий, в котором будет доступен для выбора признак добавленный ранее.
Через выбор пользователя в RSECADMIN на закладке полномочия войти в редактирование и нажать плюсик, где написано «Вручную» и ввести в поле объект полномочий S_RS_AUTH.
