Текущее время: Чт, авг 27 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Вытягивание переменных данных по классификатору основных
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:56
Пн, окт 03 2011, 17:24
Добрый день, стоит задача из BW в САП вытащить данные по нулевому или отрицательному запасу товара на даты из списка закупаемых товаров.
То есть требуется табличка:
День-Завод-Товар-Признак закупаемости (1 или 0).
01022012 200 3000445 1
У нас есть мультикуб с хранимым запасом, но он сжимается и все нулевые записи удаляются.
Данных дофига... но только реально проведенные и не равные 0.
Соответсвенно идея взять данные из него в рамках всех основных данных из справочника, как-то соединив эти два массива, и далее по фильтрам отобрав нужное нам.
Данных получается примерно 200 тыс. строк за день, выборка по последним 45ти дням - всего 9 лямов строк.
Сейчас думаем как это оптимально реализовать - на АБАПе, через Запросы или через Процесс анализа.
Вопрос:
Подскажите или сориентируйте по каким методикам можно решать данную задачу?
Как поступали при данной задаче вы?
Нас всех отчислят... как это мило
 Заголовок сообщения: Re: Вытягивание переменных данных по классификатору основных
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 22:46
Вт, сен 18 2012, 16:35
Можно в кубе использовать. Не кумулятивные показатели и получать остаток на требуемый момент времени без лишнего абапа.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2012, 06:44
Ср, дек 03 2008, 10:01
Здесь все зависит от задачи.
Если у вам надо заказать товар, которого нет на остатках отсеив шмурдяк, которого нет и не надо, то надо вводить дополнительные условия отбора требуемой номенклатуры. Дополнительнам условием может быть наличие движений по товарам (продажи например или какой либо другой вид движения) На первоначальном этапе сделать запрос к кубу и составить список материалов, по которым были продажи(выполяется условие), а следующим запросом выбирать остаток текущий или на дату - зависит от требований. Кстати при большом количестве значений в условии еще может потребоваться и запрос к BW делить на части.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 18:47
Вт, сен 13 2005, 10:41
переделайте вашу табличку по закупаемости в DSO и попробуйте инфо-набор DSO-CUBE с left outer join.
расскажите про сжимание мультикубов - тема не раскрыта )
