Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:04
 Заголовок сообщения: Проблема с таблицами статистики
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 12:47
Пт, май 22 2009, 10:23
Приветствую!
Я продолжаю постигать азы BW и снова создал себе новую проблему:
Запустил программу очистки статистики "RSDDSTAT_DATA_DELETE". Очистка, по моим расчетам, шла бы около 10 суток.
Я остановил задание и в SE14 почистил эти таблицы, в том числе:
RSDDSTATHEADER,
RSDDSTATDM,
RSDDSTATEVDATA,
RSDDSTATAGGRDEF,
RSDDSTATINFO.
Теперь все таблицы содержат 0 записей и статистику не собирают.
Сбор статистики в системе включен.
Как эту беду теперь починить?
Спасибо!
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с таблицами статистики
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 15:53
Ну хоть какие-нибудь варианты?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 16:13
Чт, фев 24 2005, 17:48
1. Попробуйте запустить задание RSDDSTAT_DATA_DELETE ещё раз
2. Как я понял удаляли данные через Утилиты базы данных. С помощью какой кнопки - Delete database table? Если да, то попробуйте нажать Activate and adjust database c выбором Delete Data.
3. Отключить сбор статистики и затем включить
p.s. Удалять же вроде можно было кусочками...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 16:29
ToliK, спасибо за ответ!
Все 3 варианта я уже попробовал, результата, к сожалению, нет.
Если запускать это задание, оно отрабатывает успешно, в логах пишет, что все данные почищены.
Activate and adjust database c выбором Delete Data делал.
Кусочками я удалил все маленькие таблицы, а когда запустил удаление с галкой "Query Statistics Tables", оно как раз и работало бы 10 суток.
Мог ли я снести какие-то индексы или маркеры, после которых все и отвалилось?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с таблицами статистики  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:07
Все, разобрался!
в таблице "RSADMIN" есть поле "RSDDSTAT_GLOBAL_OFF", достаточно было убрать с него галочку и статистика пошла!
В мануалах по активации статистики ни слова про это поле нет!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:37
Однако, а как нарыли?
