Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Ошибка в записи
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 10:00
Ср, июл 27 2011, 09:23
Граждане , подскажите:
Фоксом пишу в статью , при проверке фокса -все хорошо, в логе цепочки (этой же функции) ошибка "Введите для признака 0CMMT_ITEM действительное значение." .В итоге N записей прочитано ,остальное по "0". Осн данные признака есть , активированы ,что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в записи
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 19:40
Вт, сен 21 2010, 23:23
В фильтре не заполнено значение переменной или же в цепочке (если под цепочкой понимается RSPC) не указан вариант.
