Текущее время: Пн, июл 06 2026, 22:36
 Заголовок сообщения: Ошибки при загрузке справочника
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:26
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Загружаю Старый номер материала bismt как атрибут признака z_matnr из вьюшки из 2-х полей matnr bismt. Всего в таблице 98 записей. Вылазят ошибки:
Z_MATNR : запись данных 1 ('000000000000000001 '): двойная запись данных RSDMD 191 и т.п.
Диагностика
There are duplicates of the data record 2 & with the key
'000000000000000001 &' for characteristic Z_MATNR &.
Системные операции
Процедура
If this message appears during a data load, maintain the attribute in
the PSA maintenance screens. If this message appears in the master data
maintenance screens, leave the transaction and call it again. This
allows you to maintain your master data.
Последовательность операций для управления системой
Что делать при этом
 Заголовок сообщения: Re: Ошибки при загрузке справочника
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:33
Чт, июл 28 2011, 20:21
Можно въюшку исправить, чтобы двойные записи не давала, а можно поставить галку "Handle duplicate records" в DTP. А может еще PSA почистить надо, если оно используется.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:03
1. Во вьюшке двойных записей нет (поле matnr там ключевое), галку поставил, но процесс висит что-то очень долго. Как почистить PSA вручную - что-то не найду эту кнопку?
2. Еще вопрос - после обновления Старого номера материала - обновления не видны в Bex - analyzer - что надо сделать чтобы автоматически активировались основные данные, причем это касается только атрибутов - тексты автоматически активируются (приходится вручную активировать).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:19
Чтобы удалить PSA - правой кнопкой по Datasource - выбрать Manage. Потом выделить все запросы, кроме нужных, и бочкануть. Скорее всего нужный только тот, который сверху. Если они все загружены Full, то точно только верхний (он же последний) нужен. Если это никогда не делалось, то их там много. Если мастер данных не много, то грузите их полностью, без дельты и без PSA, а то заморачиваться с удалением PSA, что, в общем, не большая проблема.
Активировать мастер данные - правой кнопкой по инфообъекту и 'Acivate master data'. Точно не помню, но в бексе, возможно, надо перелогониться и обновить данные. Для автоматической активации надо делать цепочку в RSPC, где и PSA сначала удалить, если используется, и инфопакет выполнить, если PSA используется, и DTP запустить, и мастер данные активировать после всего этого безобразия.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 08:21
Спасибо за ответы.
Периодически возникает такая проблема: DTP очень долго висит, хотя в справочнике всего 98 записей, перед загрузкой PSA чистится. В журнале в sm37 такой лог:
Задание запущено.
Шаг 001 запущен (прогр. RSBATCH_EXECUTE_PROZESS, вариант &0000000000708, ..... )
Обработка пакета данных 000001 запущена
Все записи переадресованы
В sm50 этот процесс висит на исполнении SAPLSENA - иногда минут на 15-20 зависает. Что-нибудь посоветуете ?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 00:42
Скорее всего какой-нибудь процесс заблокировал необходимый объект и SAPLSENA в цикле с паузой пытается его "взять", но не получается. Часто бывает, что этот lock поставлен пользователем в RSA1 (глюки есть такие в RSA1). Посмотрите, какой объект "ждет" SAPLSENA, потом в SM12 определите пользователя, который его держит и попросите его полностью выйти из системы, потом зайти. Часто просто рестарт транзакции помогает.
