Текущее время: Чт, авг 27 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Определение исходной таблицы R/3 в структурах BI. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 16:35
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно определить в какие источинки данных BI переносятся данные из таблиц R/3. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Определение исходной таблицы R/3 в структурах BI. Как?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:09
Ср, фев 09 2011, 07:19
Вбивать названия таблиц в поиск: http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/3d/5fb13cd0500255e10000000a114084/frameset.htm
может помочь таблица R\3: RSOSFIELDMAP - "Mapping Between OLTP Source Fields and InfoObjects"
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Чт, мар 22 2012, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:12
Спасибо, но таблицы Z-кие.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 17:13
Тогда делать свой Z-источник и вытаскивать данные. Вы пробовали уже экстрактор делать и какие-то вопросы появились после этого или не знаете с чего начать?
__
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 22:24
Вт, сен 21 2010, 23:23
:shumlol:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 23:19
Вс, янв 11 2009, 14:41
Если экстрактор простой (на таблице построен), то можно в R3 заглянуть в таблицу ROOSOURCE, вбить в поле EXTRACTOR имя таблицы в качестве критерия выбора. В остальных случаях лучше идти со стороны источников данных к таблице
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 08:07
Чт, июл 28 2011, 20:21
Запустите тестер rsa3 с включенным трэйсом по sql (st05). Потом посмотрите, какие таблицы читались. Если источник позволяет ставить фильтры, то поставьте фильтр (лучше какой-нибудь) смешной, например, слово 'хрень' в поле материал. Потом в трэйсе поискать это слово. Может помочь.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 08:24
12ozmdm написал:
В этом и вопрос - делать экстрактор или в системе есть подходящий? Не хочется дублировать объекты.
mzernov написал:
murmur написал:
Спасибо, сейчас попробую!
antitrust написал(а):
:shumlol:
Если это так очевидно, то почему не написать решение?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 11:54
Чт, фев 24 2005, 17:48
ski написал:
Тут достаточно много ньюансов:
Если данные Z-таблице уникальны. Особенно по соотношению между признаками. То делайте свой экстрактор.
Только сразу уточните есть ли поле ко которому можно сделать дельту. И удаляются ли записи в этой таблице.
Если таблица добавлена только для того чтобы не расширять стандарт, то да можно думать в сторону использовать стандартный экстратор с расширением.
Только надо проверять, что при изменении в Z-table стандарт попадет в дельту очередь.
Если не попадает, то надо в ERP дернуть какой нить элемент стандарта.
Если нельзя, возвращаемся в своему экстрактору.
А данные соедините уже на уровне BI
