Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:06
 Заголовок сообщения: FIL1 vs FIL0
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 10:42
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Хочется понять разницу между этими двумя дельта-процедурами. Есть показатель z_price = 500 руб.
1. FIL0-перезапись в трансформации - запись в файле 200 - в итоге новое значение 200
2. FIL0-суммирование в трансформации - запись в файле -200 - в итоге новое значение 300
3. FIL1-перезапись в трансформации - запись в файле 200 - в итоге новое значение 200
4. FIL1-суммирование в трансформации - запись в файле -200 - в итоге новое значение 300.
Не пойму разницы.
 Заголовок сообщения: Re: FIL1 vs FIL0
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2012, 19:26
Ср, фев 09 2011, 07:19
In the DataSource Maintenance transaction (RSDS), you have selected FIL0 Delta with Afte Images or FIL1 Delta with Delta Images as the delta procedure on the Extraction tab page:
With the FIL0 Delta with After Images procedure, each record to be loaded returns the new status for all characteristics and key figures. The values in SAP NetWeaver BW are overwritten. DataSources with this delta type can write data to DataStore objects and master data tables.
With the FIL1 Delta with Delta Images procedure, the record to be loaded for cumulative key figures only returns the change to the key figure. The extracted data is added in SAP NetWeaver BW. DataSources with this delta type can write data to DataStore objects and InfoCubes.
Using Generic BW Deltas:
http://help.sap.com/saphelp_nw73/helpdata/en/cc/3c3473cd93460b9ed506e7f25cd3a7/content.htm
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
