Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Инфо-набор на виртуальном инфокубе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 10:10
Вт, ноя 15 2005, 11:00
Как построить Инфо-набор на виртуальном инфокубе ?
В создании... предлагает выбрать только обычный куб, на виртуальный ругается: "В случае инфо-провайдера ZХХХХ речь не идет о стандартном инфо-кубе".
 Заголовок сообщения: Re: Инфо-набор на виртуальном инфокубе
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 17:36
Ср, фев 09 2011, 07:19
так в инфо-набор вроде можно включить только стандартный инфокуб? не? :)
http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/2f5aa43f-0c01-0010-a990-9641d3d4eef7?QuickLink=index&overridelayout=true
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 08:26
Спасибо за ссылку - немножко не то. Там не упоминается про виртуальные кубы.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 09:29
Вт, июл 03 2007, 10:26
День добрый, Морской.
Если говорить в терминах SAP BW, то Вы пытаетесь построить Infoset на VirtualProvider, а не на Standard InfoCube.
Structure
The term InfoProvider encompasses objects that physically contain data:
InfoCubes
DataStore objects
InfoObjects as InfoProviders
Staging is used to load data into these InfoProviders.
InfoProviders can also be objects that do not physically store data but which display logical views of data, such as:
VirtualProviders
InfoSets
MultiProviders
Aggregation levels
Теперь читаем, Description of a specific kind of InfoProvider: InfoSet describes data sources that are defined as a rule as joins of DataStore objects, standard InfoCubes and/or InfoObjects (characteristics with master data). If one of the InfoObjects contained in the join is a time-dependent characteristic, the join is a time-dependent or temporal join.
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ontent.htm
На рисунок посмотрите, где там InfoCube and VirtualProvider.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2012, 06:08
Кто-нибудь работал с DATA FEDERATOR ? Возможно ли там соединить виртуальный куб с ОДС (станд. кубом)?
