Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Вывод наименований временных признаков через Путь замены
СообщениеДобавлено: Пн, мар 26 2012, 18:12
Чт, мар 17 2011, 19:21
Всем доброго!
BW 7.0, ВЕХ 7.0
Необходимо выводить название столбцов через значение признака - использую текстовую переменную Путь замены (заменить на название).
Для месяцев получаю ЯНВ 2010, ФЕВ 2010 ....и тд ( признак 0calmonth), а для кварталов - Q1 2010 и тд (признак 0calquarter).
При этом в самих признаках прописан Подробный текст и если не через замену, то текст отображается как Январь 2010 и Квартал 1 2010 соответственно.
Можно сделать так, чтобы через Путь замены тоже подробное название отобразилось?
