Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:10
 Заголовок сообщения: Выборочное удаление данных из куба в цепочке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 16:19
Чт, мар 17 2011, 19:21
Коллеги, всем доброго!
Есть задача :
В цепочке передачи данных из внешней системы в куб, необходимо перед записью удалять данные из куба с определенной версии.
Стандартного функционала - не нашла :(
АВАР-ер говорит, что такую ФМ-ку написать нельзя (имхо - бред!, я думаю, что раз существует выборочное удаление вручную, то оно тоже с помощью какой-то ФМки отрабатывает...).
Вообщем, надо направить АВАРера на путь истинный, но как - не знаю.
Есть какие-либо идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Выборочное удаление данных из куба в цепочке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 16:33
Ср, фев 09 2011, 07:19
поищите по форуму ФМ'ы - RSDRD_SEL_DELETION, RSRD_DELETE_FACTS
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Ср, мар 28 2012, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 16:34
Нашла уже на sdn
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 18:16
Чт, фев 24 2005, 17:48
Маленькое но...
Вы когда удалять будете... удаление будет происходить только в таблице фактов, в таблице DIM'ов записи будут оставаться.
В принципе ничего сверх-криминального в этом нет... просто в зависимости от того как у вас организованы измерения в кубе, это может стать одной из причин проблем с производительностью.
в RSRV есть соответствующая проверка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 19:23
Есть ли возможность вставить проверку RSRV в цепочку процессов?
__
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 19:48
ToliK написал(а):
Маленькое но...
"НО" как раз таки большое :(
Хотелось бы конечно почистить все, чтобы без потерь производительности.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 23:12
12ozmdm написал:
Да, там FM по сути лежит. Обертку сделать из программы и вперед.
Но ИМХО, если новые данные частично перекрывают удаленные, я бы планировал раз в месяц... ну или какой там горизонт по данным.
Т.к. загрузка идет быстрей, если DIM уже есть есть
