Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:33
 Заголовок сообщения: Password logon no longer possible
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 15:54
Вт, дек 23 2008, 17:09
Всем привет.
Без видимых предпосылок при запросе данных из исходной системы в транзакционном RFC стали появляться ошибки с сообщением SR053 "Password logon no longer possible - too many failed attempts". ALEREMOTE не блокирован. Пароли перепроверены. Тест RFC в порядке, но он, похоже, на пароль внимания и не обращает.
Что бы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: Password logon no longer possible  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 08:39
Чт, дек 18 2008, 07:37
Привет! Чтобы проверить корректность пароля для соединения в sm59 нажимать нужно на "Дистанционный вход в систему". Если при этом ничего не происходит, значит пароль верный. Если открывается окно для ввода логина и пароля, значит с паролем проблема.
Ещё было такое, что для создания соединения со старыми версиями ERP 4.7 пароль должен был быть только цифровым, иначе не работало.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 09:03
Вт, июл 24 2007, 14:52
еще проверьте статус пользователя BWREMOTE в системе BW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:38
Слона-то я и не заметил. :lol: Проблема была с паролем BWREMOTE. sm59 в исходной системе это показал. Спасибо, ken. :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 19:40
Ludens написал:
Тоже полезное замечание, BWREMOTE в этом случае периодически блокировался. Спасибо, Ludens. :)
