Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:01
 Заголовок сообщения: Текстовые переменные в Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:02
Пт, июл 15 2011, 10:49
Подскажите пожалуйста, есть ли способ отображать текст в ячейках структуры Query Designer. При каждой такой попытке появляется сообщение с ошибкой "Во всех ячейках необходимо однозначно определить показатель". Неужели, кроме показателей, в ячейки нельзя присвоить тексты или признаки ?
 Заголовок сообщения: Re: Текстовые переменные в Query Designer
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:31
Вт, окт 11 2005, 12:10
Признаки можно, если их значения цифровые.
Тексты нельзя.
VBA Вам в помощь.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:49
А если мне отчет нужно формировать не только через VBA, а и через Web ?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:52
Есть Java Script.
Обобщите задачу. Зачем нужно в столбце "Сумма" выводить текст, когда там должны быть деньги?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 16:04
Нужно вывести отдельно столбец с суммами без валюты и рядом столбец с валютой или ед. измерения в зависимости от того какая строка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 16:21
Табличное представление не получается сделать? Или тогда получится два столбца с едизм и валютой?
