Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:52
 Заголовок сообщения: Злой демон
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2012, 16:06
Сб, апр 07 2012, 15:46
Ребят, помогите плз, кто с демоном дружит...
Ситуация такая: хочу использовать демона...в качестве исходной системы взял свою же BW-шную...есть банка с данными(примерно 800 тыс. строк)...сделал экстрактор на активной таблице, оттиражировал, сделал инициализацию дельты, после пакет в реальном времени...все как бы хорошо...в rsrda присваиваю демону экстрактор+к нему ппдшку к другой банке(с оптимизированной записью)...и вот пошло самое интересное: запускаю демон с интервалом скажем 3 минуты...сначала светофор на ппд и пакете зеленые...после чего данные кидаются в первую банку...после чего есть два варианта развития:
1) если в пакете стоит настройка: 100000 строк на закрытие запроса, 100 попыток обращения, заканчивать запрос в 1 день, то в демоне светофор на ппд стоит зеленый, на пакете и открывшемся запросе - желтый...он на этом и замирает: в мониторе пишет, что идет передача данных, а на самом деле он в исходной системе пакетов не видит
2)если настройка:100000 строк на закрытие, 1 попытка обращения, завершение в 0 часов и 0 дней то сразу ппд, пакет и открывшийся запрос переходят в желтый светофор...монитор пишет, что идет загрузка данных в PSA...после чего ппд выпадает в красный, а пакет с запросом еще в желтом...после некоторого времени запрос закрывается и пакет становится в зеленый светофор...проверял, все данные ушли в пса...однако почему ппд сваливается в красный-не понятно(по монитору и журналу нельзя посмотреть что за ошибка:в заголовке только красный а в подробно пишет про начало загрузки и все...)
если кто-то подскажет что-нить полезное по работе с демоном, то буду крайне признателен...
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Злой демон
СообщениеДобавлено: Сб, апр 07 2012, 21:42
Вт, сен 21 2010, 23:23
Курс посмотри BW310, 330, 350. По логике, ППД запускается после переноса данных в ПСА, а тут чет нарушена последовательность действий походу. В курсах все есть.
