Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Активация признака при переносе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 14:01
Пн, ноя 01 2010, 08:21
Сталкивались ли вы с такой проблемой, что объект при переносе из разработки в тест не активируется с довольно странной причиной (не возможно активировать Q-таблицу), но в продуктив все устанавливает благополучно. Дальнейшие попытки активировать эту таблицу непосредственно на тесте через se14, так же терпят фиаско. Так же неудачны запуски программы по активированию объектов RSDG_IOBJ_ACTIVATE. Проблема судя по всему, была вызвана добавлением пары признаков в инфо-объект. Удалил их, отправил в тест объект в первоначальном виде, опять ошибка.
 Заголовок сообщения: Re: Активация признака при переносе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 20:03
Вт, сен 21 2010, 23:23
обычно активации мешают неправильно положенные данные
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 06:29
В том то и дело, что признак пуст, все его талицы пусты.
Интересно, есть ли возможность "жестоко" удалить объект только на тесте, с последующей повторной передачей ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 09:39
Чт, фев 03 2005, 10:18
А пробовали при импорте выставить опции:
"Перезаписать оригиналы"
"Перезаписать объекты в неподтвержд. исправлениях"
"Игнорировать недопустимый вид"
"Игнорировать недопустимый класс таблицы"
"Игнорировать предыдущие отношения"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 12:57
Да, все галки были отмечены.
Пробовали активировать объект с открытым мандантом, та же ошибка. По словам ребят с базиса: "Проблема в том, что ни в одном журнале (даже на операционке) мы не нашли описания ошибки. Везде указывается только на невозможность активировать таблицу."
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 13:41
Вт, дек 23 2008, 17:09
Возможно, в тему будут проги: RSDMD_CHECKPRG_ALL и RSDG_IOBJ_REORG.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 15:34
Чт, фев 26 2009, 00:21
а транзак. RSRV ничего не говорит про этот "объект в тесте" ))?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 08:11
К сожалению нет, так как признак не активный, она не выполняет тестов, как я понял.
RSDG_IOBJ_REORG - вызывается через RSD1 - опять пусто ((
RSDMD_CHECKPRG_ALL - говорит "активируйте признак, а потом посмотрим"
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 09:24
Вт, июн 10 2008, 07:22
А есть возможность в тестовой системе удалить признак и затем заново пронести/создать руками?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 10:55
Чт, фев 24 2005, 17:48
посмотрите не стоит ли блокировка на объекте...
RSA1 >> зайти в объект >> Extras >> Remove Conversion Lock
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2012, 11:15
Все чисто, все было проверено. Не понятно то, что причину не указывает, просто "активация не удалась"
Эх, не хочется применять метод "забить и простить" :)
