Текущее время: Ср, авг 26 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: SAP BI-IP: FOX formula, получение значения для атрибута
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:50
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, подскажите как в FOX для BI-IP получить значение признака из атрибута? То есть есть Балансовая единица (БЕ), есть Контрагент (К), БЕ является атрибутом для К. Получением значения БЕ через считывание основных данных из атрибута для К производится функцией
BE = ATRV(ZBE, L_CONTRAG).
с этим проблем нет. Стоит обратная задача из значения артибута получить значение признака, то есть по значению БЕ определить значение K.
 Заголовок сообщения: Re: SAP BI-IP: FOX formula, получение значения для атрибута  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:58
Вт, окт 11 2005, 12:10
Можно сделать ФМ.
А если получится несколько контрагентов?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 09:59
Чт, фев 03 2005, 10:18
А что у них отношение 1:1?
Можно ФМ создать, который будет использоваться в FOX-формуле и по определенной Вами логике возвращать значение K.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:13
Да, отношение 1:1. ФМ - здорово), но хотелось бы воспользоваться стандартной функциональностью. Если стандартная функциональность FOX этого не позволяет, нет проблем придется запиливать ФМ:).
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:16
AlexanderGamov написал:
Расскажите откуда берется код контрагента, может исходник формулы есть возможность продемонстрировать. Так было бы понятнее, что в данном случае можно сделать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2012, 10:41
Спасибо за содействие, коллеги, сделал через ФМ. Вопрос решен.
