Текущее время: Пн, авг 24 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Как загрузить данные типа Date из плоского файла в куб в формате ДД.ММ.ГГГГ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:31
Пт, май 28 2010, 09:34
Прошу помощи. В каком виде нужно указать формат даты в плоском файле, чтобы он загрузился в куб в виде дд.мм.уууу? Какие действия еще надо выполнить ?
 Заголовок сообщения: Re: Как загрузить данные типа Date из плоского файла в куб в формате ДД.ММ.ГГГГ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 17:54
Чт, мар 17 2011, 19:21
Вроде так: 20120412
У признака тип данных DATS - ГГГГММДД
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 05:45
Ср, фев 09 2011, 07:19
Ещё может понадобится использовать в качестве подпрограммы преобразования для такого поля RSDAT.
http://scn.sap.com/thread/1703180
UPD: в файле дата в формате ДД.ММ.ГГ.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
Последний раз редактировалось 12ozmdm Пт, апр 13 2012, 10:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 09:57
В структуре переноса это поле имеет тип char 8, хотя в признаке я его определяю как dats 8. Как получится значение дд.мм.гггг (10 символов)?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:21
Не получается.Выдает ошибку при предварительном просмотре файла с расш csv, где дату задал как 20120301.
Текст ошибки:
Ошибка в тексте преобразвания CONVERSION_EXIT_RSDAT_INPUT 1
№ сообщения RSAR137
Diagnosis
An error occurred in record 1 during execution of conversion exit CONVERSION_EXIT_RSDAT_INPUT for field /BIC/RDATA.
Procedure
Check that the record where the error occurred has the correct format, and correct it accordingly.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:40
Извиняюсь, забыл написать, что при таких настройках как у меня (Тип DATS и Подпрограмма RSDAT) в файле дата была в формате ДД.ММ.ГГ.
Если у вас в файле формат ddmmmyyyy, то чтобы получить ДДММГГГГ надо использовать подпрограмму IDATE.
Following External formats can be converted to Internal (YYYYMMDD) using RSDAT
DD.MM:YYYY
MM/DD/YYYY
MM-DD-YYYY
YYYY.MM.DD
YYYY/MM/DD
YYYY-MM-DD
Following External formats can be converted to Internal (YYYYMMDD) using SDATE
dd.mmm.yyyy
Following External formats can be converted to Internal (YYYYMMDD) using IDATE
ddmmmyyyy
__
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:49
Подскажите, пожалуйста, ddmmmyyyy - это что за формат?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:51
Чт, фев 03 2005, 10:18
В поле "Формат" , что указано? Внешнее или внутреннее?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:55
1.задаю в файле 01.03.12 - использую подпрог.RSDAT -получаю ошибку Ошибка в тексте преобразвания CONVERSION_EXIT_RSDAT_INPUT 1
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:57
Е Внешнее
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 11:39
Чт, фев 26 2009, 00:21
обычно без заморочек проходит - при создании источника данных указываю имя файла, в значениях по умолчанию появляется тип DATS без всяких подпрограмм, формат - "Внутренний". В файле формат YYYYMMDD (ГГГГММДД) - так проще, чтобы не гадать что такое "09.12.09" (зависит от настроек Екселя и винды). При необходимости иногда пишу формулу на листе екселя для перевода в формат YYYYMMDD
